Jak to jest w O II ze śrubami do przykręcania kół?
  • Jak to jest w O II ze śrubami do przykręcania kół?
    Zamieszczone przez Nexus6
    cos w tym jest :diabelski_usmiech szczególnie to, dla kogo są te sklepy :szeroki_usmiech k
    Co wy chcecie ja to lubie te sklepy :szeroki_usmiech nawet mam z nich czasami korzysc :wink: Moge isc tam i obejrzec jak ladnie swieca radia i pokrecic gala np. :lol:
    Kupic nie kupie tam sprzetu ,bo jest tam drogo(radia) glosnikow nie ma tych firm co bym chcial pomacac :wink:
  • #2
    Czy śruby do przykręcania felg aluminiowych i stalowych są takie same? Nie dziwić się pytaniu, w Fordzie różniły się, bo felgi aluminiowe by Ford miały większe otwory, niż stalowe... A pytam, bo dokupiłem zestaw świetnie zachowanych używek stalowych 15'' na zimę i chciałbym do kompletu zanabyć i śruby....
    Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
    Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
    • #3
      Z alu na stalowe powinno pasowac, bo przeciez 4 fele masz alu a zapas jest stalowy, tak wiec nie ma problemu.
      BTW Ford to nie ma srob tylko szpilki i nakretki - musieli sie czyms wyroznic.
      • #4
        stalowe maja kule a alu maja stozki z tym ze VAG w ori alu felgach tez stosuje kule zeby nie bylo wlasnie scen i problemow z zapasem jesli jest stalowy
        kula i stozek to ta czesc styczna sruby lub nakretki
        • #5
          Dzięki
          Muszę powiedzieć, że fajnie tu Escort też miał takie pożyteczne forum, dlatego się przyzwyczaiłem do takiej właśnie atmosfery
          • #6
            Nie proponowałbym śrub od stalowych obręczy do alu z m.in. z powodu mniejszej powierzchni przylegania. Kule w alu mogą rozbić otwory i fela poleci :evil: .
            Stożki przylegają większą powierzchnią i problemu niet.
            Chyba do alu są również dłuższe, ale nie jestem pewien. :confused
            pzdr
            OII ambientna sztuka
            • #7
              Pasują śruby od alusów do stalowych felg. Przetestowałem
              Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
              Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
              • #8
                ja też używam jednego kompletu śrub do alu i stalówek firmowych!
                • #9
                  Zamieszczone przez jacq
                  pzdr
                  jesli w alu loze jest pod kule to musi sruba/nakretka byc kula a nie stozekiem
                  • #10
                    w skodzie jest taka zasada, że jeżeli są orginalne skodowskie alumki to śruby są takie same do alum i do stalówek. Jeżeli ktoś nie wierzy polecam etos lub etka ( tem sam nr części, różnica: dodają plastikowe nakładki do alum dla efektu wizuaknego) k
                    • #11
                      daba11, byc moze. ja mam aluski nie skody zakladane w salonie bo z takimi zamowilem i dostalem dwa komplety srub, do zimowek na stalowkach sa inne
                      • #12
                        tak jak pisałem reguła ta obowiązuje tylko przy orginalnych skodowskich alumkach, przy alumkach innych firm stosuje się inne śruby (ze stożkiem a nie kulą ),mogą pojawić się takie problemy tak jak opisywał JACG, ale najczęściej się odkręcają ze względu na mniejszą powierzcznie przylegania śruby do felgi
                        • #13
                          OGÓLNIE! Do felg stalowych są inne śruby a do Alu inne.
                          Śruby do sam. osob. dzielą sie na trzy grupy :
                          1 kuliste - z regóły do stalówek
                          2 stożki - z regóły do alu
                          3 tzw "pływające" to te z podkładką - tylko Alu (by nie wycierały gniazda w alufeldze)
                          Do nowych i firmowych felg przy zakupie dołączane są śruby do felgi - bynajmniej ja tak robie. Śruby dobiera sie wg. skoku gwintu, długości otworu w feldze (śruba musi złapać i co najmniej 6 razy sie obrócić, oraz od powierzchni przylegania kulistej i stożkowej.
                          W niektórych japońcach spotkać można jeszcze inny rodzaj śrób - ale nie o tym mowa!
                          Osobiście wiele razy spotkałem sie z przypadkami przykręcania felg nie tymi śróbami co trzeba, bo "klient takie miał i jeździł tak już wiele lat i nic".
                          Mam nadzieje że pomogłem. Pozdro apa
                          • #14
                            no ale w skodzie sa kuliste i do stalowek i alu - amen
                            a te plywajace to nie do idealnego wycentrowania?
                            • #15
                              Do orginalnych felg alu do O1, O2 z ASO, nie jestem dziś na 100 % powiedzieć czy śruby są kuliste czy stożki - jutro dam znać jakie są.
                              A co do śrób pływających to "panielpoz" nie masz racji, gdyż do centrowania felgi na piaście nie służą śruby tylko pierścienie dystansujące.
                              Śruby pływające nie wycierają gniazd w felgach tak jak standartowe (kuliste czy też stożki).
                              • #16
                                Hm, pytanko z innej beczki. Fele z OI zapasują do Superba? Mamy niecny plan, być może jutro bedzie relacja zdjęciowa jeżeli się zdecydują rodzice :twisted:
                                • #17
                                  Zamieszczone przez AKa
                                  Nie pasuja.
                                  STOP ECO-TERRORISM!
                                  • #18
                                    Szkoda, to tata bedzie miał(o ile się zdecydują) 2kpl alumek :twisted:
                                    Hm, a jak by można było jeszcze podwyżyć z jakieś 3cm zawieche(4x4+pakiet na bezdroża już mamy+stalowa płyta :twisted: )
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez FreeMar
                                      sa kuliste jak w calej gamie aut VAGu
                                      co do srub plywajacych to wiekszosc firm nie produkuje felg alu z rozstawem 4x98 a do fiatow stosuje sie wtedy 4x100 z plywajacymi-a pierscienie centrujace to zupelnie inny temat i nie o tym tu mowimy bo nie ma nic wspolnego z rozstawem srub
                                      mozliwe ze sruby/nakretki do tego celu jak mowisz ale jakie firmy stosuja to w orginale? chodzi mi o marke auta??? czy istnieje problem wytartych ganiazd??? mam doczynienia z alu felgami ale zjawiska tego jakos nie zaobserwowalem
                                      • #20
                                        Felgi z OI nie pasują do Superb, bo O1 na 5*100*57, a superb 5*112*57- rozstaw śrub nie ten sam.
                                        [ Dodano: Czw 20 Paź, 05 20:12 ]
                                        Śruby pływające stosuje np Mazda. Honda - do alu oczywiście.
                                        Po drugie jeśli by nie były potrzebne to po co by je produkowano!
                                        • #21
                                          a inne firmy czemu nie stosuja? tak pytam z ciekawosci i zeby troche podrazyc temat :wink:
                                          np.do fiatow :lol:
                                          • #22
                                            Zamieszczone przez danielpoz
                                            np.do fiatow :lol:
                                            m.in. dlatego iż jedna taka śruba czy nakrętka to koszt ok 15-25 pln., a nie 2,5-4 pln
                                            • #23
                                              aha
                                              OT kolega ma jakies wieksze doswiadczenie w tych markgumach?
                                              POWRÓT NA GÓRĘ
